Approche géométrique de l'inversion du transfert radiatif par petits fonds - Equipe Marine Mapping & Metrology Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2023
This paper proposes an alternative to the conventional formulation of the inversion of the radiative transfer model, by separating the estimation of the water column parameters from the estimation of the background spectrum. To do this, a geometric representation of the inversion problem is introduced. It allows the estimation to be broken down into two successive optimization problems. This approach opens up the possibility of fully exploiting the diversity of the types of background observed
Cet article propose une alternative à la formulation classique du problème d'inversion du modèle de transfert radiatif, en dissociant l'estimation des paramètres de la colonne d'eau de l'estimation du spectre du fond. Pour ce faire, une représentation géométrique du problème d'inversion est introduite. Elle permet de décomposer l'estimation en deux problèmes d'optimisation successifs. Cette approche ouvre la possibilité d'exploiter pleinement toute la diversité des types de fond observés.
2023_abdillahalitoihiri1407.pdf (535.24 Ko) Télécharger le fichier
hal-04202937 , version 1 (11-09-2023)
Licence
  • HAL Id : hal-04202937 , version 1
Mounadi Abdillah Ali Toihiri, Guillaume Sicot, Isabelle Quidu. Approche géométrique de l'inversion du transfert radiatif par petits fonds. XXIXème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images (GRETSI'23), Aug 2023, Grenoble, France. ⟨hal-04202937⟩
40 Consultations
33 Téléchargements
